Réparation le dessus lave-linge Brandt WFK2248FE
Adirne
J'ai cassé les attaches en déménageant qui permettent le bon maintien à l'arrière de mon lave-linge.
Je voulais savoir comment faire tenir le couvercle sans trop toucher à la structure.
Merci;
Cordialement,
Adrien
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Je vois deux options possiblé.Soit vous mettez des rondelles métalliques large sous chacune des têtes de vis, soit après avoir pris soin de vérifier qu'aucun fil électrique ne passais derrière, vous utilisez deux vis à tôles dites vis Parker que vous vissez impérativement à la visseuse électrique à travers le plastique puis à travers la tôle, le tour est joué...
Cdlt
— omega7 43288 pts
