Lave-linge Brandt vn1041 defaut sur programmation
Marque : Brandt
Modèle : Vn1041
Ve27
Quelque soit le programme, l eau se charge puis la machine vidange immediatement sans que le tambour est fait son cycle.
Pourriez vous me donner un avis.
D autre part je ne sais comment acceder au programmateur.
Merci pour votre aide
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Bonjour, je pense que le problème provient soit du pressostat qui ne fonctionne plus (Pièce A22), la détection du niveau d'eau ne se faisant plus la machine interrompt le programme par sécurité en cas de fuite soit il s'agit du programmateur (pièce A19) dont une des cames de commande est usée à l'intérieur. Je vous joint un lien vers la vue éclatée.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VN1041EslashEF+VN1041E.EF+VN1041EEF.htm
Le problème étant que s'agissant d'un appareil assez ancien rien ne dit que vous puissiez retrouver ces pièces. Certaines sont d'ailleurs épuisées en usine donc chez le fabricant. Par ailleurs, si vous n'avez pas de compétences particulières, ni d'appareil de mesure il ne vous sera pas aussi simple que cela de détecter la cause de la panne.
— omega7 43273 pts
