HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Mauvais fonctionnement lave-linge après changement de composants sur carte mère
Marque : Whirlpool
Modèle : awe 6610
Année : 2010
Question posée par lebmil 5 pts
Suite à une panne sur ma machine à laver Whirlpool AWE6610, elle ne s'allumait plus, j'ai décidé de changer les 3 composants qui étaient défectueux sur la carte mère. Depuis la machine s'allume mais ne fonctionne pas correctement. J'avoue que je suis novice en soudure et il a été assez difficile de dessoudé la LNK304PN. J'ai également changé le self et la résistance.
Quelqu'un peut il m'apporter une solution ?
Merci par avance
Milène
Pour dire vrai je n'ai pas fait de mesure, j'ai juste observé des composants abîmés et fait quelques recherches sur internet.
J'arrive à démarrer un cycle de lavage, la machine se rempli d'eau, tourne quelques temps et s'arrête en éclairant nettoyage filtre puis impossible de vidanger la machine par la suite et j'ai vérifié le filtre il n'y a rien dedans.
Ci joint quelques photos de mon travail d'amateur..
— lebmil 5 pts
Tellement obnibulle par cette foutue carte mère que j'ai pas pensé à reverifier les trucs que j'avais bidouiller à la recherche de la panne. Blonde comme je suis j'ai oublié de rebrancher la pompe de vidange... Mille mercis pour votre aide. Je vais pouvoir relaver mon linge !
Juste pour info si la résistance relâche quelle référence je devrais je utiliser ?
Encore merci pour tout.
— lebmil 5 pts
