Ecran noir sur Téléviseur PANASONIC TH-42PX71EA
J'ai un Téléviseur Plasma modèle TH-42PX71EA - serial n° FS-754 1560, année 2008.
- Problème 1:
Je mets sous tension mon téléviseur, je l'allume, il fonctionne correctement. J'ai bien l'image et le son.
Mais au bout de 15 min, l'écran est tout noir, plus d'image mais j'ai le son.
La Led du bouton Marche/Arrêt passe au rouge et clignote 7 fois rouge.
C'est comme si le téléviseur se mettait en veille de lui même.
J'appuie sur le bouton Marche/Arrêt, le téléviseur se remet en marche, j'ai le son, j'ai aussi l'image mais à peine 10 secondes.
Et ça recommence de la sorte à chaque fois.
- Problème 2 (pas très gênant) :
Lorsque je mets le téléviseur sous tension, sans l'allumer, la Led clignote verte, puis elle clignote 10 fois rouge.
- Problème 3 (ça n'empêche pas de regarder la télé) :
Je ne peux plus utiliser sa télécommande depuis longtemps. La télécommande est bonne, mais c'est comme si la cellule / capteur du téléviseur ne captait plus la télécommande. Je suis obligé d'accéder aux fonctions du téléviseur manuellement.
Merci d'avance pour vos éventuels conseils et/ou dépannages.
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
 - Réparer une télé Panasonic TH-42PX71EA de 2018 (5 réponses )
 - Panasonic plasma TH-42PZ8EA , ecran noir mais affiche le menu (1 réponse )
 - Réparer Televiseur Plasma Panasonic ne s'allume plus clignote vert et ensuite deux fois rouge (5 réponses )
 - PANASONIC TH-42PX71 ne s'allume plus (1 réponse )
Bonjour les trois problèmes sont liés dé dénote un défaut sur la carte d'alimentation principale.
Ouvrez la TV et prenez une photo des cartes électroniques zoomable afin que nous puissions lire les références de celle-ci
Cdlt — omega7 42399 pts
Le code 10 correspond à un problème d'alimentation.
Le code 7 un problème de platine Y.
Ce qui est étrange c'est que d'habitude avec un code erreur 7 le téléviseur ne fonctionne pas du tout car court-circuit sur platine Y.
Comme votre appareil fonctionne par intermittence il faut peut être regarder du coté de la Logic Board (platine qui gère la dalle) en essayant de refroidir ou chauffer la carte pour créer le défaut.
De plus cette platine est souvent alimentée en 5 Volts comme le récepteur IR de la télécommande.
Bonne journée. — Cacal 514 pts
Merci pour vos réponses et début d'informations.
Omega7, j'ai ouvert ma TV aujourd'hui, pour prendre des photos des cartes.
Je les joints en plusieurs fois à cette réponse.
Cacal, j'ai ré essayé ma TV hier, j'arrive à l'allumer, mais le plus souvent elle s'éteint au bout de 2 min.
J'ai même réussi à la faire fonctionner 30 min...
Bonne journée.
Carte TNPA4221 2
Carte TXNDG1PSTD
Carte TXNSS1HNTB
J'ai trouvé quand j'ai ouvert la TV, une étiquette décollée, mais je ne sais pas à quelle carte elle correspond. — Christophe 28 pts
J'ai trouvé une étiquette décollée quand j'ai ouvert la TV. Mais je ne sais pas à quelle carte elle correspond.
Désolé, j'oubliais, j'ai testé les 3 fusibles présents sur la carte Carte TNPA4221 2, ils sont bons. — Christophe 28 pts
Bonjour moi je verais bien un problème sur la platine alimentation qui provoquerais ces pannes... POur confirmer, procurez vous une bombe de réfrigérant, allumez la TV et lorsque la panne survient, pulvérisez le réfrigérant sur les différents composants de l'alimentation, logiquement la panne devrait disparaître momentanément lorsque le composant défectueux sera refroidi.
