HOP : journées réparation
Ecran noir sur Téléviseur PANASONIC TH-42PX71EA
Marque : Panasonic
Modèle : TH-42PX71EA
Année : 2008
J'ai un Téléviseur Plasma modèle TH-42PX71EA - serial n° FS-754 1560, année 2008.
- Problème 1:
Je mets sous tension mon téléviseur, je l'allume, il fonctionne correctement. J'ai bien l'image et le son.
Mais au bout de 15 min, l'écran est tout noir, plus d'image mais j'ai le son.
La Led du bouton Marche/Arrêt passe au rouge et clignote 7 fois rouge.
C'est comme si le téléviseur se mettait en veille de lui même.
J'appuie sur le bouton Marche/Arrêt, le téléviseur se remet en marche, j'ai le son, j'ai aussi l'image mais à peine 10 secondes.
Et ça recommence de la sorte à chaque fois.
- Problème 2 (pas très gênant) :
Lorsque je mets le téléviseur sous tension, sans l'allumer, la Led clignote verte, puis elle clignote 10 fois rouge.
- Problème 3 (ça n'empêche pas de regarder la télé) :
Je ne peux plus utiliser sa télécommande depuis longtemps. La télécommande est bonne, mais c'est comme si la cellule / capteur du téléviseur ne captait plus la télécommande. Je suis obligé d'accéder aux fonctions du téléviseur manuellement.
Merci d'avance pour vos éventuels conseils et/ou dépannages.
Qu'appelez-vous une bombe de réfrigérant ? Est-ce qu'une bombe d'air sous pression ferait l'affaire ?
La platine d'alimentation est quelle carte ?
Non, il s'agit d'un aérosol spécifique contenant un gaz qui va refroidir intensément la surface qu'il touche afin de déterminer la panne. Faite une recherche sur internet et vous trouverez ce genre de produits facilement.
Cdlt
Merci pour l'info sur le réfrigérant.
Je vais essayer de trouver ça ici, mais c'est pas gagner, encore moins de le faire venir.
Sur mes photos, quelle est la platine d'alimentation ?
Connaitriez-vous des fournisseurs de telles platine ou cartes, qui exportent en dehors de France ?
Merci d'avance.
Bonjour la carte alimentation est la carte marron. Il faudrait nous fournir les références de cette carte pour pouvoir avoir un peu de renseignement sur sa disponibilité.
Cdlt
Les seules références de la carte d'alimentation que j'ai pu voir, sont celles que j'ai mis dans les photos concernant la Carte TNPA4221 2.
Je remets les références de cette carte que j'ai pris en photo.
Bonne journée.
BOnsoir, après avoir confirmé le diagnostique concernant la carte d'alimentation soit vous tentez de la réparer soit vous la remplacez et elle est dispo ici:
http://www.ebay.com/itm/PANASONIC-TH-42PX75U-POWER-SUPPLY-BOARD-TNPA4221-2-AK-/282464939413?hash=item41c438ed95:g:DVEAAOSwSlBYvJuF
Cdlt
Désolé pour ma réponse tardive, mais j'ai eu du mal à trouver la carte d'alimentation.
Elle a donc été changée, et le téléviseur refonctionne à nouveau.
Par contre j'ai un autre problème, plus moyen d'utiliser la télécommande.
Ce n'est pas la télécommande qui est défectueuse, mais la carte (je connais pas la nom exact) de réception dans le téléviseur.
Et manuellement avec les boutons du téléviseur, cela fonctionne.
Sauriez-vous où je peux trouver une telle carte ou récepteur ?
Vous en remerciant par avance,
Sincères salutations.
Bonjour, pareil il nous faudrait la réf de la carte en question qui ne doit pas coûter bien cher...
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, je n'ai pas de référence de carte. Je ne sais même pas à quoi ressemble la carte.
Ce que je sais c'est que c'est pour un téléviseur PANASONIC Modèle TH-42PX71EA - N° de série FS-7541560.
Bonsoir le problème c'est que je n'arrive pas à obtenir la doc technique pour votre TV qui me permettrait d'avoir l'info. Il faudrait la démonter pour atteindre la dite carte qui doit se trouver en bas
