Whirlpool Adp4820SIL fuite
Marque : Whirlpool
Modèle : Adp4820SIL
Année : 2011
Question posée par cho0 5 pts
Après recherché dans le forum des pbs similaires, après avoir nettoyé bras et vérifié le niveau d'eau, je vous expose mon problème de fuite.
Mon LV fuit par le bas plutôt côté gauche. Les trop-pleins n'évacuent rien.
Après avoir démonté le bas, je constate que c'est la pompe de cyclage (? ou vidange) qui fuit. En voici la photo.
https://www.dropbox.com/s/6al5jgyyg8ax1ck/File%2009-08-2017%2C%2018%2020%2032.jpeg?dl=0
Plus exactement, la fuite entre la partie externe et interne, entre la partie du bas à gauche et la partie du haut à droite de la pompe.
Je ne vois pas vraiment comment résoudre le pb ni comment la démonter si démonter il y a besoin.
Merci à vous
Bonsoir donc le diagnostique est posé, il faut alors remplacer la pompe...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Pour ceux qui se posent la question :
https://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
D'autre part pour les connaisseurs/pro, ne serait il pas possible que ca soit juste un pb de joint ?
— cho0 5 pts
C'est donc bien la pompe de vidange le pb et non de cyclage.
Je viens de la déposer et je constate que le joint est fatigué. En voici la photo.
https://www.dropbox.com/s/x2y6entjw2604b1/File%2009-08-2017%2C%2018%2049%2032.jpeg?dl=0
Est ce que ca pourrait être la source ? :D
— cho0 5 pts
