Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1
Marque : Florabest
Modèle : frm 1800 a1
Voici 4 ans que je possède cette tondeuse Electrique Florabest - frm 1800 A1. Lors de la tonte cette semaine, d'un coup le moteur s'est mis à faire un bruit différent. Après arrêt complet, impossible de tenir le moteur allumé plus de 3-4 seconde. En démontant le carter, et après un bon nettoyage, j'identifie les charbons en très mauvais état et de belles étincelles à ce niveau (photo charbons). Je décide de commander un jeu de charbon et après changement, même phénomène. De plus les nouveaux charbons se dégradent de la même façon après 3 essais de 3-4 secondes !!! En démontant le moteur (photo moteur), je constate la bobine de l'induit fortement marqué (photo induit, induit2 et induit3). L'inducteur semble correct et je ne détecte pas de fil du bobinage coupé (photo inducteur). Un odeur de "brulé" apparaît également après le fonctionnement de 3-4 seconde. La lame tourne librement manuellement. Votre avis SVP : moteur HS ? Si oui, connaissait vous un revendeur ? Merci de vos retours
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Démonter Tondeuse électrique Florabest frm 1800 A1 (0 réponse )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8 (4 réponses )
Proposition de benitomeca 3730 pts
Outils : multimétre
Solution : bonsoir,
Vous pouvez déjà commencer par nettoyer le collecteur avec un papier de verre très fin 800.
mais, si les charbons arquent et, du coup, s'usent, c'est qu'il doit y avoir probablement un problème d'isolation de l'induit (contrôle au multimètre pour s'en assurer)
Précautions : hors tension
J'ai le même problème si vous avez déjà trouve la solution veuillez nous en procurer une aussi! — Mpenzi 2 pts
bonjour pouvez me dire comment demonter les charbons sur ce type de tondeuse merci — olivier 2 pts
Proposition de Titi 33 5 pts
Outils : Arraché roulement 2 griffe plus arrache roulement 3 griffes plus chalumeau gaz chiffon w40 et pâte bi composant époxy
Solution : Sur ce type de moteur Le constructeur monte
Sur le flasque maintien rotor coter ventilateur et poulie un roulement pas étanche a la poussière !?
Donc Celui ci ce détérioré en Trois ou quatre ans .... Solution extraire le charbon dévisser les flasques moteur 4 vis extraire la poulie de l'axe à chaud, extraire le ventilateur pour sortir le flasque extraire le roulement et le remplacer par un roulement étanche.
Attention à vérifier que l'ancien roulement n'est pas fondu la cage plastique et crée un flottement ? Si c'est le cas nettoyer et combler le jeu avec de la pâte époxy bi composant. Remonter l'ensemble en chauffant bien la poulie pour la réintégrer à l'axe et voilà le moteur est réparé pour 10 ans de plus!
Par contre n'hésitez pas à remplacer tous les roulements visible par des roulements étanche ce qui prolongera la durée de vie de votre tondeuse.
Précautions : Protéger le ventilateur au moment de l'extraction à chaude la poulie pour éviter de le fondre et mettre des gants.
