Chargeur Ryobi Bcl3620 ne recharge plus...
Dav39350
Mon chargeur de tondeuse électrique sans fil Ryobi clignote rouge pour mes deux batteries et ne recharge plus...
Modele : tondeuse Ryobi RLM36x40h40 36v
Chargeur : BCL3620
Que faire ?
Achat avril 2015
Merci de votre retour.
David
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Probleme de puissance tondeuse ryobi 36v (0 réponse )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
Bonjour, commencez par contrôler la tension présente aux bornes du chargeur, puis aux bornes des deux batteries. Ensuite ouvrez les chargeur et faite nous des photos de la platine électronique recto verso pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 43287 pts
