Plaque induction fait sauter le disjoncteur différentiel
Marque : Whirlpool
Modèle : ACM787NE
Question posée par Myko 3 pts
Bonjour à tous,
Ma plaque à induction fait sauter le dijoncteur différentiel quand je l'allume et j'entend un bruit de claquement provenant de la plaque. J'ai démonté la plaque mais rien vu de "grillé"....
Cela fait plusieurs années que je l'ai et il n'y avait jamais eu de problème.
Avez-vous une idée du défaut de la plaque?
Merci d'avance,
Votre table contient deux cartes de puissance dont l'une au moins a grillé (typiquement IGBTs + pont, au minimum).
Débranchez complètement votre table et postez des photos des cartes.
— jchd 12252 pts — PRO
Ci dessous les photos, merci de votre aide.
— Myko 3 pts
Sur ce modèle, tous les inducteurs sont gérés par une seule carte de puissance. En général, les tables comportent deux cartes, chacune gérant deux inducteurs.
Je pense que votre carte est réparable.
bonjour myko , je voulait savoir s il te reste encore les photos des branchement des disque inducteur qui vont sur la carte . merci — fred 4 pts
Bonjour Myko,
je me permets de vous contacter pour vous demander de l'aide concernant votre plaque à induction Whirlpool. Je suis dans la même situation que vous. je possède la même carte et j'ai le même problème. Ma question est la suivante: avez vous réparé votre plaque? et avec quel moyen? et c'est quoi l’élément défectueux dedans que vous avez remplacé? Merci de me donner vos conseil.
Merci encore.
— khalid 5 pts
Bonjour je voudrai savoir s
i vous avez résolu le problème car j'ai exactement la même chose merci
— Didier 2 pts
Bonjour j'ai un soucis avec ma plaque induction fagor elle était en fonction est tout a sauter... Depuis la plaque reste allumer h24 est me met un code... Le code est des lettre sa me marque error avec un point je ne trouve ce code nul part pouvez vous m'aider s'il vous plaît
— Alexandre noham 3 pts
Bonjour Khalid, j'ai exactement le même problème que vous, avez vous trouver une solution?
Merci d'avance.
— david ALVES 2 pts
Bonjour David,
après plusieurs tentatives de soudure, même installer un fusible. ça n’a fonctionné que quelques seconde puis, elle a sautée.
j'ai réalisé ma propre recherche sur internet, et j'ai pu localisé la pièce défectueuse sur la carte. Il suffit d'allumé un multimètre et de mesurer la résistance GTB Noirs en Ohms. et vous allez vite trouver le coupable. sur internet je n'ai pas pu trouver la pièce GTB exacte, j'ai trouvé une similaire que j'ai commandé et que je n'ai pas installé depuis.
Selon mes recherches le remplacement de la GTB nécessite une reprogrammation de la carte de puissance.
J'ai contacté Whirlpool pour leur demander le coût de la carte de puissance et il me semble qu'il m'ont dit
180 euros pour la carte seule et 240 euros avec déplacement et installation par leur technicien avec garantie d'un an.
J'ai opté pour une autre solution vu que Whirlpool ce n'est pas leur domaine de compétence. j'ai acheté une Siemens.
Pour la fin de l'histoire, Whirlpool sont bien en frigorifique, mais pas pour les plaques d'induction.
Maintenant que vous connaissez le coupable, tenez moi au courant si vous arrivé à la réparer, juste en remplaçant la pièce défectueuse qui coute dans les 25 euros environs sur le net.
Il n'y a pas l'original mais une équivalente en puissance, sauf si vous trouvez une carte et de la récupérer dessus.
De quoi polluer encore notre planète, avec nos déchets électronique. Je rêve un jour ou tt les constructeurs auront l'obligation de fournir les miettes composants de leur appareil, sans changer une maison à cause d'une ampoule.
PS: Le GTB c'est les quartes grosse pièces noirs sur la carte de puissance. Elles sont soudées à droite dans la même ligne.
Pensez à respecter les règles de sécurité lorsque voue effectuez des soudures sur des appareil de ce type.
Bon courage à vous,
khalid.
— khalid 5 pts
