Remplacer les pignons d'une Machine à coudre Merritt 8606
Marque : Merritt
Modèle : 8606
Dominique
Sur l'axe horizontal principal d'une merritt 8606 (l'axe entrainé par la courroie) je dois remplacer le pignon en bout qui entraine le pignon de canette et le pignon long de l'avancement des griffes.
Pourriez vous me dire si les pignons pour la singer 8606 sont identiques à ceux de la merritt 8606 ? et aussi comment procéder pour retirer l'arbre afin de dégager ces pignons.
Merci d'avance
Dominique
- Pignon machine à coudre MERRITT (11 réponses )
- Merritt 6112 Pbs canette Réparé (5 réponses )
- Soucis au niveau du tourniquet ou se situe la canette de fil sur ma machine à coudre (2 réponses )
Moi aussi j'ai sur la même machine le pignon de l'avancement des griffes qui est cassé
J'aimerais savoir si c'est possible de trouver cette pièce et de réparer
