Robot kenwood km28 ne démarre plus
Nad
40 pts
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, dans le forum.
Réparatrice en herbe, on m'a laissé un robot de cuisine à réparer mais je bug.
Il ne démarre plus.
Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt, simplement un bouton roulette à tourner et qui enclenché le moteur.
J'ai vérifié l'alimentation comme proposé sur un autre poste tout semble ok.
J'ai tenté quelques mesures sur les composants mais rien de spécial non plus...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Nadia
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Robot Kenwood Prospero KM280 : comment remplacer le condensateur C1 ? (2 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Probleme robot Kenwood Prospero KM289 (8 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood (2 réponses )
parfait.vous le trouverai sur le mème site. — fab 112 pts
Oui trouvé et commandé ! Dès réception je le monte et vous dis ! Merci beaucoup !
Même avec ma formation je me rends compte que proposer des réparations va être très compliqué — Nad 40 pts
Et voila le bouton est remonté...mais ça ne fonctionne toujours pas. J'entend un cliquetit ...au niveau de la carte mère (selon mon oreille) lorsque je tourne le bouton.... — Nad 40 pts
Proposition de risoman 64 pts
Outils : pompe à désouder, fer à souder, pâte thermique
Solution : je vois sur l'image un triac qui se trouve sur un refroidisseur. Il y a beaucoup de chance que cette pièce est déféct. Triac 600Volts 8Amp, se trouve chez selectronic +- 3€
C'est le triac qui fait office de variateur de courant pour faire tourner le moteur plus ou moins vite. Ne pas oublier la pâte thermique entre le triac et le refroidisseur.
Bonne chance
Précautions : travailler hors secteur
Proposition de Blackideas 14 pts
Outils : Sèche cheveux/ décapeur thermique
Solution : Chauffer c9, voir si le robot démarre . si oui-> poster la réponse pour marche a suivre
Précautions : Attention 220 présent sur la carte
Proposition de Nad 40 pts
Outils : Fer à souder, pompe à dessouder
Solution : Désolée je pensait avoir posté une réponse plus tôt
Il s'agissait de C1 qui était à changer commandé dessoudé ressoudé et le robot tourne comme il faut.
Apparemment il fait un peu plus de de nuit mais rien de grave.
Merci a tous
Précautions : Par contre attention lors des test le 220v est soudé de chaque côté de la carte...une manip en étant branché et ça pique????
C'est à mon tour d'avoir ce problème :(.
Je désire donc remplacer le condensateur C1, mais j'ai des questions → https://www.commentreparer.com/73625/Robot-mixeur/Robot-Kenwood-Prospero-KM280-comment-remplacer-le-condensateur-C1.
Merci d'avance pour votre aide,
Korriged
