Réparer cuisinière Sauter SCM769A2 : four et plaque en panne
Marque : Sauter (brandt/fagor)
Modèle : SCM769A2
Année : 2009
Question posée par cl3ment 8 pts
J'ai une cuisinière Sauter SCM769A2 qui comprend 3 brûleurs gaz, une plaque électrique et un four.
Lors de l'utilisation du four après 10 minutes de chauffe, il s'est interrompu.
L'affichage frontal s'est éteint et impossible de le relancer. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner depuis...
L'allume gaz électrique ainsi que la plaque électrique ne fonctionnent plus.
J'avais déjà rencontré ce cas figure une fois auparavant mais au bout de 2-3 minutes l'affichage frontal s'était rallumé tout seul et le four était reparti.
Je sollicite votre aide pour déterminer si c'est réparable ou non.
Si vous avez des conseils pour m'aider à identifier la cause de la panne je suis preneur.
PS : des vues éclatées du modèle sont disponible ici (en colonne de gauche) : https://pieces-detachees.sauter-electromenager.com/SearchProducts/ResultProducts?agoraProductId=10060907&agoraProductLabel=SCM769A2%20/%20SCM769A
Bonne journée,
En somme, plus rien ne s'allume ni ne fonctionne c'est certainement la défaillance de la carte de puissance, dont l'alimentation a fini par claquer.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12261 pts — PRO
En effet plus rien ne fonctionne mise à part les brûleurs. Merci pour cette piste jchd.
Je vous contacte par message privé.
— cl3ment 8 pts
jchd a changé le régulateur de courant basse tension sur la carte puissance et mon four fonctionne de nouveau.
Merci jchd pour votre disponibilité.
— cl3ment 8 pts
