Blender Nutriboost biochef en panne
Marque : -
Modèle : Nutriboost biochef
Année : 2017
Bonjour, j'ai acheté ce blender d'occasion sur un site bien connu de tous. il fonctionnait très bien puis quelques pièces plastiques se sont détériorées (notamment une des pièces qui permet de fixer une pièce électronique de contact. Désolé je n'y connais rien donc mon vocabulaire est approximatif :) La pièce n'étant plus fixée au socle j'ai du scotcher le petit "clips" pour le laisser enclencher afin de permettre au moteur de tourner (il y a deux pièces de qui permettent d'enclencher le moteur, j'ai donc une pièce sur les deux qui est comme je l'ai mentionné constamment enclenchée car le support en plastique sur lequel repose la pièce électronique est cassée donc je ne pouvais plus enclencher en faisant pression avec le bol en plastique. Avec ce système D, le mixeur re fonctionnait très bien, jusqu'à ce qu'il y ait une petite odeur de brûlée, le moteur de démarre plus. Je n'y connais rien mais en cherchant un peu j'ai vu qu'il pouvait s'agir du condensateur, voici quelques photos de l'appareil pour mieux comprendre. Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
Bonjour vérifiez aux bornes des charbons si la tension secteur arrive bien lorsqu'il est sensé tourner. Si oui alors il faut aller voir du côté de ces charbons qui sont peut-être usés, sinon voir si il y a un fusible thermique quelque part sous une gaine isolante en contact avec la carcasse du moteur.
Cdlt
Merci pour votre réactivité. Par contre, je ne suis pas du tout calé en électronique et pour faire ce genre de test, pouvez-vous m'apporter plus de précisions ? —
Bonjour il vous faut un multimètre en position voltmètre alternatif et mesurer aux bornes des charbons (là où) il y les fils rouge de chaque côtés du moteur et vous devriez trouver environ 230V si ce n'est pas le cas il faut démonter les deux gaine en tissus sur les fils rouge pour voir si il n'y a pas de fusible thermique sous ces gaines fibres. Après il faudra mesurer la valeur de la résistance des bobinages du moteur.
Cdlt
merci je vais essayer de voir ce que je peux faire à mon niveau avec vos conseils —
Savez-vous ou je peux trouver les pièces svp pour ce modèle (biochef nutriboost 900watts ) ? (charbon moteur et / ou fusible thermique) Merci —
bonjour, comment faire pour ouvrir ce qui se trouve dans le bloc moteur , il y a deux vices impossible à retirer merci
Bonjour ne touchez à rien sur le moteur, les charbons sont à l'extérieur.
Cdlt
ok je n'y touche pas ! —
Pouvez-vous me dire comment démonter les charbons svp ?
Pouvez-vous mettre des photos en gros plan des charbons car chaque modèle étant différent...
Cdlt
Zero Waste : le Grand déballage
