Lave-vaisselle fait du bruit comme cliquetis
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP2548
Question posée par TINOU 6 pts
Je vous sollicite pour un remontage de pièce ;
J'ai un lave-vaisselle, WHIRPOOL,modèle ADP2548 qui fait un bruit " cliquetis ". J'ai démonté le petit moteur qui entraine une petite turbine sous la cuve , je n'arrive pas à repositionner l'axe dans la turbine, pour le remontage .
Comment ,aligner l'axe de l'ensemble moteur et la turbine ? et à quoi sert ce sous ensemble en amont de la pompe de vidange ?
Je vous remercie de bien vouloir m'apporter une réponse technique ,pour comprendre .
Bien cordialement .
Bertrand.
Bonjour ,
Après plusieurs tentatives j'ai enfin remonté l'ensemble moteur pignon ,toutefois je souhaiterais comprendre à quoi sert cette petite turbine ....
Cordialement .
— TINOU 6 pts
Zero Waste : marre des pubs
