Réparer mon video projecteur Epson ebx9
Marque : Epson
Modèle : eb x9
stef45320
mon video projecteur s allume et au bout de 10 mn se coupe avec temoin de chauffe et lampe clignote en rouge je pense que c est le ventilateur lan qui se coupe ou ralenti et mets en defaut mon video.
ou peut on trouver ces ventilo de refroidissement car meme probleme avec un ebx11 aussi et c est 2 ventilo de reference differente
merci
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Réparer vidéoprojecteur Epson TW980 (8 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300 (5 réponses )
- Vidéo projecteur Epson, problème de ventilateur (4 réponses )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
vous auriez une photo des ventilos avec leurs caractéristiques(au centre du ventilo en général)
merci — JLD 58 pts
bonjour , si vous trouvez la mème tension sur tous les files jaunes des ventilo , le problème n' est pas là , plusieurs hypothèse à envisager : lampe , ballast, alimentation , carte mère ... parfois un simple nettoyage suffit — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
