VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300
J'ai mon vidéoprojecteur EPSON TW7300 qui ne s'allume plus, rien pas de voyant, pas de ventilo qui tourne..rien..n'y avec la télécommande et depuis le bouton marche/arrêt..Franchement à 2500 le vidéoprojecteur c'est vraiment pas inacceptable. achat le 19012018...y a t il des fusibles dans un vidéoprojecteur?
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- Réparer mon video projecteur Epson ebx9 (2 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
avant d'ouvrir je regarderais :
- si le cordon d'alimentation est correct, inversez le avec un autre ou testez celui ci sur un autre appareil.
- si il n'y a pas un interrupteur de sécurité sur la trappe d’accès au filtre ou à la lampe.
- comment est arrivé la panne, d'un coup ? suite à une manœuvre particulière ?
Fred — fbedon 281 pts
Déjà testé avec un autre câble d alimentation..pas de boutons au niveau du filtre et de la lampe.
Je voulais l utiliser un jour en semaine et pas moyen de l allumer !
Aucune intervention depuis que je l ai
je pense a un souci de carte d alimentation ou du ballast !?
Je p — philippe54 3 pts
Bonsoir, oui ca sent la carte d'alimentation...
avant de le passer à un réparateur ca vaut peut être le coup d'ouvrir pour vérifier que ce n'est pas un truc tout bête. Il faudrait trouvé une vidéo ou un plan éclaté.
j'ai trouvé ca sur le 9200
https://www.youtube.com/watch?v=bjbilbfVTdU
et ca sur le 7300 !
https://www.youtube.com/watch?v=IS30ZTMk-AU
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon vidéoprojecteur, avez-vous trouvé le problème et une solution ?
Didier — Didier B 3 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon vidéoprojecteur, avez-vous trouvé le problème et une solution ? merci Cdlt — baba 2 pts
