Comment ce fait que mon lave-linge s arrete toutes les 10 mn
Marque : Ariston
Modèle : wmtf 622 hc
Année : 2017
Question posée par secchi 1 pt
bonjour a tous et toutes, j ai une machine Ariston hot point chaque fois que je met un programme en marche n importe lequel la machine s arrete toutes les 10 mn et ce met a clignoter il faut que je rapui sur marche pour quelle redemare et sa refais sa jusqu a la fin du cycle merci de m informez
Pour info complémentaire :
- panne intervenu lors d'un cycle court 30'
- Depuis symptômes au démarrage
- Pas de codes d'erreur affiché
- Tous les voyants clignotent accompagnés de grands "clac"
- un reset n'y a rien fait
- un nettoyage de la pompe de vidange non plus
— Zargo 4 pts
