Le levier du pied de biche singer
Marque : Singer
Modèle : futura 6000
atg94
Le levier du pied de biche ne reste pas bloqué en position haute sur une machine a coudre singer 6000
Comment regler se probleme ?
- Problème pied de biche Singer 1927 (3 réponses )
Proposition de Marymarymary 17 pts
Outils : tournevis
Solution : Si votre problème est bien le même que celui que j'ai eu : c'est juste une vis à resserrer.
Ouvrir la machine (n'hésitez pas à prendre des photos par précautions pour vous rappeler où vont les vis et les pièces). Le levier étant abaissé, faire abaisser la partie qui se trouve en hauteur, sur la tige où il y a le ressort du pied presseur. Resserrer la vis située sur cette partie. Refermer la machine, et c'est tout.
Photo : la partie à faire abaisser est entourée en rouge :
https://ibb.co/j9uhtK
En espérant que vous aviez trouvé une solution entre temps !!
Précautions : ne pas perdre les vis
merci beaucoup vous me sauvez bien expliqué bien photographié vous êtes super, je voulais essayer avant de resserrer simplement la vis qui conduit le haut et le bas du mécanisme, qu'en pensez vous ? Lydie — Lydie DELANOS 11 pts
bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous me dites que je ne lui ai pas répondu, car je l'ai fait plusieurs fois, peut être n'ai je pas fait correctement ? Merci en tout cas pour votre message. cordialement. Lydie — Lydie DELANOS 11 pts
