Radiateur Noirot modèle Calidou Plus
Voici le descriptif de la panne :
- Le radiateur se met soudainement en marche tout seul et commence à chauffer alors qu'il était sur OFF (afficheur électronique éteint)
- L'afficheur électronique affiche "88:88" et clignote.
- Impossible de régler la température.
Dans le message suivant je montre comment réparer cette panne.
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
Proposition de jlebert 25 pts
Outils : Fer à souder, étain, tourne vis torx.
Solution : La réparation consiste à remplacer un composant électronique sur la carte électronique (couleur verte) du radiateur : un condensateur 470nF, 300V.
1- Couper l'alimentation 220V du radiateur
2- Décoller le radiateur du mur : le radiateur est posé sur un support fixé au mur. 1/4 de tour sur les 2 vis plastique (tourne vis plat large) pour déverrouiller. Puis soulever de 1cm le radiateur vers le haut pour le libérer du support mural. Ensuite le faire basculer vers vous. il est retenu au mur par 2 chaines et le bas reste posé sur le support. Le laisser dans cette position pour accéder au bloc électronique.
3- Démonter le bloc électronique : dévisser 3 vis torx. Le bloc électronique est constitué de 2 cartes reliées par une nappe de 12 fils (Attention cette nappe est fragile !). Il y a la carte afficheur à cristaux liquide et boutons poussoirs (LCD) et la carte de puissance qui gère les alimentations.
4- Noter l'ordre des fils sur une feuille : (alim 220V) Noir, Bleu, Marron ; (alim résistance chauffante) Marron, rouge, blanc ; (capteur température, fil petite section) noir, bleu.
5- Débrancher toutes les connexions : 8 cosses + 1 petit connecteur blanc côté afficheur électronique. Vous pouvez maintenant séparer complètement le bloc électronique du radiateur et le poser sur une table.
6- Retirer les 2 cartes électroniques du bloc plastique : une seule vis cruciforme + des clips plastiques.
7- Sur la carte puissance, retirer la pièce en alu : détordre 2 pates alu côté dessous de carte, retirer les 2 clips en métal qui maintiennent les transistors contre la pièce en alu.
8- Remplacer le condensateur C1 boitier gris (voir photo du condensateur défectueux) par un condensateur neuf équivalent. Vous avez le choix, moi j’ai mis cette référence :
Condensateur polypropylène PP, 330nF, ±20%, 305 V c.a., 630 V c.c., Classe X2, pas de 22.5mm fabriquant EPCOS, référence fabricant B32923C3334M000.
Référence site RS.fr : 882-9503.
Référence site farnell.fr : 2291758 (EPCOS, B32922C3474M000, entraxe 15mm, 470nF, 305V)
Précautions : Choix du condensateur de remplacement : sur le circuit imprimé l’emplacement permet de souder des condensateurs qui ont une distance différente entre leur broches : 22.5mm, 15mm.
Avec 330nF ou 470nF ça marche. Attention à la tension acceptée, il faut au moins 250V alternatif.
