Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe
Je possède un radiateur calidou pro xp qui ne chauffe que par le haut.
J'ai changer le bloc de commande en entier -> aucun résultat.
Il pourrait s'agir du film.
Donc je l'ai démonter, j'ai le connecteur bleu et blanc.
Est-ce simple a changer ou cela necessite une soudure ?
Merci pour votre retour.
Cdt,
BL
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Calidou Pro XP, plus d'affichage plus de chauffe (7 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Radiateur Noirot calidou pro XP (1 réponse )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
Personnellement je ne pense pas que le film resistif soit en cause , mais il faut mesurer la continuité pour en etre sur .
quoiqu'il en soit vous ne pourrez pas changer le film
Par ailleurs il se peut que le triac soit HS => a verifier
Qu'est-ce que le triac ?
Merci.
Cdt
Benjou76 — Benjou76 27 pts
C'est un composant electronique qui se comporte comme une sorte d'interrupteur . Regarder sur Google vous y trouverez tout un tas d'explications sur son fonctionnement et ses applications
Avez vous testé ce que je vous ai demandé ?
Non je ne pense pas car j'ai changer le panneau de commande entièrement. Toujours le même problème.
Cordialement. — Benjou76 27 pts
Bonsoir
Avez vous testé la resistance ?
Savez vous ou elle se situe ? — Benjou76 27 pts
C'est la resistance de chauffage , celle qu'il est au bout des 2 fils — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
J'ai tester le câble blanc et bleu = résultat OL : over limit — Benjou76 27 pts
Je vais commander le film .
Cordialement — Benjou76 27 pts
C'était bien le film qui était HS , réparation ok pour 86€ — Benjou76 27 pts
