Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W
Marque : Noirot
Modèle : Calidou eco control 1000W
L'afficheur clignote en affichant 12.7 mais plus aucunes actions possible et pas de chauffage.
Deux composants en particuliers semble avoir eu très chaud et même une piste de cuivre. J'aimerais essayer de remplacer les deux dipôles qui ont chauffés, par contre j'ai du mal a identifié leurs référence et après les avoirs nettoyés le résultats fût pire concernant leur identification.
J'ai l'impression que le plus gros des composants porte une référence du type PJ420K ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
Arghh, encore une autre version de carte ! Je ne l'ai pas encore rencontrée, donc incapable de vous aider directement. Par ailleurs, il semble bien qu'une autre piste et au moins un autre composant ait souffert, vers le bas de vos photos.
J'ai ici une carte assez similaire reçue hier qui comporte deux capas de 680nF en // montée en série secteur. Je pense que c'est beaucoup trop et que la tension restante est trop forte pour une régulation par Zener, d'où la surchauffe.
Il faut relever le schéma de cette carte et en déduire ce qu'il faut remplacer et par quoi. — jchd 12252 pts — PRO
Merci , effectivement je confirme que l'abaissement de la tension doit être insuffisante et une autre piste a chauffé et j'ai l'impression qu'un liquide s'est échappé (provenant d'un condensateur électrochimique ?, pourtant je n'en vois pas qui semble avoir gonflé). Je vais voir pour faire une relevé de schéma. — obyRepare 5 pts
Une capa électrolytique peut parfaitement être HS sans gonfler, surtout si l'électrolyte a fui ! — jchd 12252 pts — PRO
Je pense que le condo de gauche a eu une fuite. J'ai regardé une carte neuve c'est minimum 160€ sans les frais de port. — obyRepare 5 pts
Ça doit quand même être réparable à moindre frais. — jchd 12252 pts — PRO
