Problémé essorage lavante séchante mièle 2670 WT
veroak
Je rencontre deux problème avec ma lavante séchante Miele softronic 2670 WT qui a 10 ans.
- le premier problème est que depuis quelques jours, lors de l essorage, la machine se met à vibrer énormément.
à quoi cela peut il être dù ? Est il possible que le tambour soit désaxé ? que ce soit un problème de courroie ?? ou tout autre chose ?
le deuxième problème est que la machine ne chauffe plus lors du séchage, du coup je pense qu il va falloir changer la résistance. Je voulais savoir si cela est faisable par quelqu'un qui n est pas un technicien ou si c était difficile à réaliser ??
Merci beaucoup de vos réponses.
- le
- Problème avec programme séchage sur lave linge miele WT 2670 (7 réponses )
- Lave-linge Miele WT 2670 -Cycle qui ne s'arrête jamais (6 réponses )
- Remplacement bague de serrage joint cuve sur lave linge miele WT 2670 Réparé (2 réponses )
- Essorage ne démarre pas sur Miele Softronic W 3245 Réparé (7 réponses )
- Bruit essorage Miele softronic w2780 (1 réponse )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
