Pas de chauffe sèche linge AEG T59840
Marque : Electrolux
Modèle : T59840 / 916096196
Année : 2010
Tout fonctionne normalement mais aucune production d'air chaud.
On parle sur certains forums d'une CTN mais j'ai pas réussi à la localiser.
Auriez vous par hasard une documentation technique ou une vue éclatée pour cet appareil?
AEG T 59840
916 096 196
Cordialement,
Fsenegas
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
L'afficheur de la machine indique un code E82
Sûr ?
La faimlle de codes e8x porte sur une anomalie du sélecteur.
La famille e6x porte sur le bloc chauffant tandis que e7x porte sur la sonde NTC.
Un code e62 ou e72 serait plus logique.
J'ai vérifié à plusieurs reprise et c'est bien un code e82
Alors on peut imaginer un mauvais contact (charpie, poussières) au niveau du sélecteur, mais avec un probabilité très faible. Je n'ai jamais rencontré ce cas, sauf suite à bidouillage aventureux du propriétaire de la carte, et encore.
Même si l'électronique est la base de mon métier, je n'y ai pour l'instant jamais touché.... en fait l'electromémager ne m'a jamais passionné....
Je vais par contre y jeter un oeil histoire de voir s'il n'y aurai pas une soudure froide....
Ce n'était pas une affirmation dirigée et encore moins une accusation, mais juste un indice que c'est une chose rare pour le moins.
Petit retour. Donc démontage du tableau de commande et la faut avouer que bonjour les peluches....nettoyage de l'électronique en régle. À premiere vue rien d'anormal... sauf une belle oxydation de certaine broches.
Nettoyage, petit etamage pour le fun et mise en place.
Au test cité plus haut code E82 n'apparait plus.
Mise en route apres environ 40 seconde demarrage de la pompe à chaleur...bref ça semble fonctionner
Merci pour le soutient et la réactivité.
Fsenegas
Si vous trouvez autant de charpie à ce niveau, c'est que l'appareil n'est pas du tout entretenu. Nettoyez à fond TOUT le circuit d'air (chaud, froid, condenseur, turbines) sinon vous allez avoir des problèmes à répétition. A ce prix au kilog, ça serait dommage.
Effectivement j'ai tout ouvert et bonjour le nettoyage.....vue l'entretient ils devraient prévoir des système à ouverture rapide
Zero Waste : le Grand déballage
