Thermo couple à changer table scholtes T497 G /GEA
Ma table de cuisson , allumage une main, est en panne. Lorsque j'allume le plus gros feu, l'étincelle s'allume, le gaz sort mais la flamme s'éteint dès que je relâche le bouton.
D'après ce que j'ai pu lire, il semble que je doive changer le thermocouple.
J'ai vu que je pouvais trouver la pièce mais avant de la commander, je souhaiterais avoir la vue éclatée de ma table afin de déterminer si je vais pouvoir me dépanner seul.
Quelqu'un pourrait-il me la fournir?
Par avance merci
B.B.
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S Réparé (2 réponses )
- Rupture thermocouple thl790ce (3 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes gaz TLE 604 S (1 réponse )
- Problème de maintien de flamme sur Plaque cuisson gaz Scholtès (1 réponse )
- Démonter Thermocouple sur une plaque de cuisson Scholtès T753SIX (3 réponses )
Ci-joint la vue éclatée de votre plaque, la fixation de la tôle supérieure se trouve sous les brûleurs généralement fixés
par deux vis. Mais attention avec le temps, ces dernières se soudent au brûleur et se cassent au démontage, rendant ainsi inutilisable le foyer.
Allez-y doucement : si une vis casse, arrêtez le démontage sinon vous serez certainement obligé de changer les supports brûleur. Il est possible que vous ayez aussi 4 vis sur la tôle sous l'appareil. Renseignez-vous sur la disponibilité des pièces, il est possible qu'elles soient épuisées.
Bonne journée,
Georges.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Bonne journée
Bruno — BB06102009 6 pts
Merci beaucoup!
Effectivement 2 vis se sont cassées en dévissant.
Comme elles n'étaient pas sur le même brûleur, la plaque peut continuer à fonctionner.
Merci encore
Bonne soirée
