Séche-Linge Whirlpool ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 3789
en rentrant de vacances, mon sèche-linge ne démarrait pas, aucun voyant ne s'allumait.
Après avoir parcouru quelques posts de ce forum, j'ai remplacé la carte de puissance.
Après remplacement, les voyants du panneau central s'allument clignotant, mais au niveau du panneau de droite, tout reste éteint.
De plus, le voyant départ clignote vert et le voyant "Nettoyer filtre" est rouge.
J'ai nettoyé le filtre et aspiré tout ce que je pouvais au niveau de l'évacuation (ce n'était pas si sale que ça), mais l'appareil refuse toujours de se lancer.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'orienter dans mes recherches ?
Merci par avance pour votre aide.
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ 3789 voyant "Nettoyer filtre + Départ" clignote rapidement (5 réponses )
bonjour,
merci pour votre réponse.
La carte a bien été programmée pour ce SL, le vendeur, m'avait demandé le n° de série afin d'être sûr.
J'avais fait pas mal de photos de la carte connectée avant de la débrancher la carte, je suis donc certain de mes branchements.
Effectivement, j'avais lu sur ce forum que les éléments détruits pouvaient se changer, mais je n'ai pas trouver où acheter la résistance fusible.
Quant à la faire réparer, il me semble qu'entre les frais de port et la réparation en elle-même, les montants n'auraient pas été si éloignés ?
Du coup, tu penses que le problème est bien au niveau de la carte ?
Excellent week-end à tous.
— francky72 17 pts
bonjour,
merci, mamigas, du temps passé à tenter de résoudre mon problème.
J'ai bien du 230V qui arrive sur le connecteur que tu cites.
Donc, d'après ce que tu dis, ce serait un problème d'incompatibilité de la carte ? J'avoue que je ne comprends pas tout.
Du coup, que me conseilles-tu pour tenter de résoudre ce problème ?
Bonne journée. — francky72 17 pts
bonjour,
après la manip demandée (seul le connecteur IF2 est resté branché), les 4 voyants de cycle s'allument vert fixe, le voyant "départ" est vert clignotant, le voyant "nettoyer filtre" rouge clignotant.
Franck — francky72 17 pts
bonsoir,
je pense m'être mal exprimé dans mon premier post : les voyants de la carte de puissance s'allument, même lorsque tous les connecteurs sont branchés. La seule différence est le voyant "Départ" qui est vert clignotant lorsqu'il n'y a que l'IF2 de connecté et rouge clignotant lorsque tous les connecteurs sont branchés.
Par contre, les voyants de la partie droite du bandeau (départ différé, timer, type linge) ne s'allument pas.
Suite à tes conseils, je vais brancher les connecteurs un par un afin de voir quand le voyant "départ" passe du vert au rouge. Je te tiens au courant.
Bonne soirée
bonsoir,
désolé pour ne pas avoir donné de nouvelles, déplacement oblige.....
Mon problème est résolu : suivant les conseils de Mamigas, j'ai tout débranché et rebranché au fur et à mesure. Et au dernier connecteur (RH), miracle.....
Il y avait vraisemblablement un connecteur qui avait été mal remis ou bien peut-être un peu de corrosion..... Bref, merci d'avoir passé du temps sur mon problème !
Bonne soirée à tous. — francky72 17 pts
