Seche lige faure tfe278
Marque : Faure
Modèle : Tfe278
Question posée par Nathy55 1 pt
Bonjour, Après avoir changer la courroie de mon sèche-linge celui ci s'arrête au bout de quelques minutes, il faut que je relance mon cycle plusieurs fois pour que mon linge soit sec,de plus je récupéré très peu dans le tirour de condensation
Je suppose que la vraie référence de l'appareil est FTE278.
Vérifiez si vous n'avez pas déconnecté par inadvertance la connexion au balai ("charbon") qui frotte sur le pourtout à l'avant du tambour.
Si elle est bien en place, appliquez cette procédure:
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12262 pts — PRO
