Problème de chauffe sèche linge, Klixo, clignote rouge
Marque : Faure
Modèle : Lindo 100
Année : 2015
Notre sèche linge FAURE Lindo 100 ne chauffe plus. Le sèche linge démarre et tourne mais ne chauffe plus.
Une alerte intervient au bout d'une trentaine de minutes (bouton de démarrage clignote rouge, et 3 bips successifs toutes les 15 secondes).
J'ai tout d'abord pensé au klixon de sécurité thermique de la résistance.
Sa référence : 20226 L140C A1451 36FXE24
En suivant la réparation sur ce post :
https://www.commentreparer.com/41722/Seche-linge/Seche-linge-ELECTROLUX-EDC2086PDW-code-E60
Le klixon s'était bien mis en sécurité (pas de continuité ohmique).
Il n'est pas évident à remplacer car riveté sur la feuille de mika de la résistance
Après quelques recherches sur internet, le fait de percer ce thermostat sur 1mm permet de le réarmer. Après cette manip c'est Ok, le sèche linge tourne et chauffe correctement.
Par contre j'ai toujours le problème du bouton de démarrage qui clignote en rouge au bout de trente minutes et du bip son.
Je me demande s'il n'y a pas un autre problème en amont qui ferait que la résistance chauffe trop, et je n'ai pas pû testé la validité de fonctionnement du Klixon suite à son réarmement (peut-il encore se mettre en sécurité ?)
Le sèche linge est intégralement nettoyé sur tous les filtres, il tourne et sèche correctement.
En mode diagnostic, le sèche linge envoie une alerte E63.
La sonde CTN me donne une résistance d'environ 5 kohms à 20°.
Le cycle passe en alerte après environ 20 à 30mn, la résistance est brûlante, le klixon de sécurité de la résistance (140°) se met en sécurité et doit être réarmé pour relancer un cycle avec chauffage.
J'ai l'impression que la résistance chauffe sans arrêt pendant 20mn alors qu'à mon sens elle devrait réguler sa température.
Il y a également une sonde de température sur la résistance, sa valeur ohmique varie bien également en fonction de la température (testé dans un verre d'eau chaude et sa résistance varie).
Merci d'avance pour votre aide, je sèche, à la différence de mon linge...
Machine réparée,
Un très grand merci à Jchd pour son aide précieuse, et son assistance pour cette réparation.
Après plusieurs échanges et grace à son expertise, le problème était en amont, au niveau de la carte électronique, 2 relais qui pilotent la résistance, sans doute bloqués. Résultat la résistance chauffait en continu, et la trop forte température finissait par faire sauter le Klixon au dessus de 140°.
Un très grand merci jchd pour avoir sauvé ma machine d'une fin peu recommandable !
Bonjour , pouvez vous indiquer quels sont les relais que vous avez remplacés. Car je ne trouve pas de documentation sur la carte électronique de ce seche linge . Merci d'avance — christian.devray@free.fr 3 pts
