Problème de volume sur enceinte Philips bt 3500
Marque : Philips
Modèle : BT 3500
Année : 2015
J'ai un problème de volume sur mon enceinte Philips le bouton pour augmenter le volume à partir de l'enceinte de fonctionne plus je l'ai démonté pour voir le problème je n'ai pas trouver Merci
Je peut utiliser se produit ?
Je peut avoir des conseils d'utilisation sur la surface ou je vais appliquer le produit Merci
