Lave-vaisselle Whirlpool ADP7543GG ne fonctionne plus (toutes les LEDS s'allument)
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP7543GG/1
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADP7543GG ne fonctionne plus...
1er problème : arrêt en cours de cycle avec erreur F8E1
-> Action: Nettoyage attentif du capteur optique et des filtres, coupure secteur.
-> Résultat : Si on lance un cycle de lavage tout est ok au départ (vidange cuve, arrivée d'eau, lavage), puis au bout d'un certain temps (vidange suivante ?) de nouveau code F8E1
-> Suite à la lecture du forum, tentative de reset avec touche programme+démarrage appuyées simultanément : toutes les LEDS - programme, zone de lavage, produit, démarrage, annulation alarmes... - s'allument (c'est Noël !), il s'affiche "00:30" sur l'afficheur, tout s'éteint, puis se rallume, puis s'éteint. Sur l'afficheur, le "temps" se décompte au fur et à mesure des rallumages. Au bout d'une quinzaine de minutes tout s'éteint. (NB. Rien ne se passe d'autre au niveau du lave-vaisselle).
PROBLEME actuel : impossible de lancer un cycle !!! On peut sélectionner le programme (le temps se met même à jour sur l'afficheur), les touches de sélection de la zone de lavage et du type de produit fonctionnent correctement, mais dès que l'on tente d'utiliser la touche "démarrage", toutes les LEDS se rallument et on repart pour le "cycle" 00:30...
Sur conseil de Whirlpool, j'ai débranché le lave-vaisselle 45mn (30 suffiraient pour réinitialiser la carte), mais cela ne change absolument rien :(
Si l'un d'entre vous a une piste ce serait fantastique !
Merci d'avance,
Caroline
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Changer capteur optique eau sur lave-vaisselle Whirlpool (3 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
