Tv lg 32ln5400 ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : 32ln5400
Année : 2014
Question posée par chappy 5 pts
Bonjour, je possède une tv lg 32ln5400 qui ne s'allume plus, il y a aucun voyant d'allumé
il y avait une odeur de brûlé, et quand je l'ai ouverte j'ai remarqué sur la carte d'alimentation un condensateur céramique bleu qui était fendu avec une trace de brûlure tout autour
je l'ai remplacé par un autre de même valeur (sauf que c'était un 1kV, et celui que j'ai mis à la place est un 2kV)
J'ai ensuite rebranché et toujours pareil, ni voyant ni rien
Le transistor juste à côté serait il lui aussi hs?
ci joint des photos avec le céramique bleu hs et le nouveau orange
merci pour toute aide
Personne pour mon problème? — chappy 5 pts
J'ai fait quelques mesures et il n'y a aucune tension sur le connecteur P201
de plus j'ai remarqué que je n'ai rien non plus dans toute la partie secondaire du circuit
— chappy 5 pts
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de Ziphius 4 pts
Outils : Tournevis et multimètre.
Solution : Bonjour,
J'avais le même problème de condensateur céramique fissuré que toi sauf qu'en plus le fusible (tout à gauche de la photo n°4) était HS. Ce qui explique l'absence de tension dans ton secondaire.
Ton post datant de 2017, j'imagine que tu n'as pas gardé la TV mais sait-on jamais si une autre personne rencontre le même problème, je suggère de mettre le multimètre sur "Test de continuité" et de tester le fusible.
Dans mon cas, les changements du condo céramique bleu de 1kw et du fusible, ont suffit à réparer la TV.
Précautions : Attention si vous tester la carte d'alimentation sur secteur pour contrôler les valeurs, toute la partie primaire de la carte est en 220v voire même en 450v sur les deux gros condensateur du primaire.
