Dysfonction Four De Dietrich DOP1150X1
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP1150X1
Année : 2013
Question posée par jcm63 3 pts
Mon four de 2013 présente les problèmes suivants :
- l'heure ne se reinitialise pas quand on le débranche,
- il ne chauffe pas à la bonne température en mode "automatique", icone ventilateur seul,
- il chauffe trop sur le deuxième mode dont l'icone montre plaque haut, plaque bas et ventilateur,
- il est passé une fois en mode pyrolyse, porte bloquée sans que cela soit programmé.
Par ailleurs, j'ai beau chercher sur le net, suspectant un problème de carte de puissance, celles que je trouve qui sont visuellement identiques à mon modèle soit 1150X1, sont celles du modèle 1140X
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Pas d'idée ? — jcm63 3 pts
J'ai des symptomes similaires sur le même appareil DOP1150X1.
Globalement, le four chauffe trop dans un peu tous les modes.
Par exemple, je mesure >210°C (avec une sonde de cuisson externe) après 15mins en mode chauffe plat (60°C).
Il passe en pyrolyse (porte bloquée) de temps à autre sans que cela soit programmé.
Pas de diagnostic de panne affiché.
Sonde température testée au multi => OK (500ohms au frigo, 600ohms dans l'eau chaude).
Bref, j'en viens à suspecter également la carte de puissance.
Avez vous résolu ce problème svp ? La carte DOP1140X est elle compatible ? (apparement pas selon certains sites de pièces détachées)
Cordialement,
PS (si De Dietrich nous lit ;) ) : La conception du produit est mauvaise, un défaut aussi franc devrait être diagnostiqué. Les piéces détachées devraient être disponble sur un produit aussi récent (moins de 10 ans).
— teq618 2 pts
