Réparer une lavante séchante Brandt WTD 6248SF défaut D01
Marque : Brandt
Modèle : WTD 6248SF
Année : 2012
Question posée par béber 1 pt
La machine en se remplit pas toujours correctement, le défaut DO1 s'affiche, il faut refaire démarrage, le défaut s'efface et elle se remplit, puis assume son lavage normalement. Toutefois il semblerait que le problème soit lié au poids du linge et non au programme sélectionné. Auriez vous une idée de l'origine du problème? Merci par avance.
