Lave-vaisselle SMEG STA 6445, la vaisselle ressort toutes salée
Marque : SMEG
Modèle : STA6445
Année : 2012
Question posée par Skyanakin74 4 pts
Nous avons le problème suivant, lors des cycles de lavage, le bac à sel est complétement vidé à chaque fois et la vaisselle se retrouve toute salée. Il faut que nous lavions tout à la main.
Le bouchon est bien hermétique et en parfait état.
A l'heure actuelle, j'utilise des tablettes tout en un en utilisant le bouton tablette ce qui résoud temporairement le problème mais l'eau étant très calcaire par chez nous.
En lisant sur les forum à droite à gauche, je pense à un problème d'électrovanne.
Qu'en pensez-vous?
Niveau : Débutant-e
Proposition de Gaston 3 pts
Outils : Demande de renseignement
Solution : Bonjour j'ai même problème sur mon lave-vaisselle SMEG avez trouvé le problème.
Merci pour l'info cordialement J Marc Gaston
Précautions : Demande de renseignements
Niveau : Débutant-e
35 euros
Proposition de Skyanakin74 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
le problème a été résolu en changeant l'électrovanne.
Elle est accessible à l'arrière du lave-vaisselle en démontant la plaque du côté droit
Précautions : Pensez à bien débrancher le lave-vaisselle. Il est aussi plus facile si on surélève le lave-vaisselle sur un banc afin d'accéder à l'électrovanne par le dessous.
Ne surtout pas pencher le lave-vaisselle.
