TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert)
Marque : Sharp
Modèle : LC-42X20E
Question posée par Ardan97 29 pts
Bonjour, mon téléviseur ne démarre pas.
En appuyant sur le bouton marche du téléviseur le voyant clignote rouge continuellement, par contre en laissant mon doit appuyer 1 seconde sur le bouton marche le voyant rouge (O/I) clignote 2 fois et le voyant vert (OPC) clignote 3 fois.
En faisant des recherches j'ai vu que cela pouvait provenir de la carte mère mais je voudrais savoir laquelle:
-celle ci DPS-304BP A (Photo 1), je précise que j'ai déjà remplacer ce model par une autre sans résultat.
-celle ci QPWBNE187WJN1 (Photo 2)
-ou celle la QPWBXE186WJN1 (Photo 3)
Merci par avance.
Cordialement.
Quelle carte dois-je remplacer à votre avis ? — Ardan97 29 pts
Si un connaisseur ou quelqu'un ayant eu le même problème pouvait m'aiguiller, ce serait sympa.
Cordialement.
— Ardan97 29 pts
Bonjours
Même pblme avec la mienne
J.ai commencé à tester au multimètre sans résultats pour le moment
Avait vs trouvé la panne ?
— Loange 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de darty 11 pts
Outils : fer à souder
Solution : sur la platine de gauche celle ou il y a des transfos et des transistors il y en a au moins 2 HS
Précautions : faire tv debranchée
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
