Réparer micro onde valberg qui ne s allume plus
Nadwart
Mon micro onde valberg MOEM34IX c est éteint brusquement en mode micro onde on a changé le fusible du bloc d alimentation il s est rallumé j ai voulu test
En voulant chauffé un bol d’eau et de nouveau il s éteint et fusible a sauté de nouveau
Merci de me dire si réparable et quelle pièce changer
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (12 réponses )
- Micro onde valberg mis en securité impossible de redemarer (1 réponse )
- Fonction micro ondes en panne (0 réponse )
- Réparer micro onde Valberg (tout est éteint) (2 réponses )
- Micro ondes valberg ne s allume plus du tous (1 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
avez-vous fait attention à vérifier l'ampérage du fusible de remplacement ?
Vérifier que le fusible de la partie haute tension ne soit pas aussi grillée, vérifiez également la diode haute tension.
Précautions : Débrancher l'alimentation
PENSER A VIDER LE CONDENSATEUR AVEC UNE PINCE ISOLANTE OU DEUX TOURNEVIS ISOLANTS EN LES CROISANT POUR EVITER TOUTE MAUVAISE SURPRISE. MEME DEBRANCHER IL RESTE DE L ELECTRICITE.
