Panne sèche linge faure FT 273
Marque : Faure
Modèle : FTE 273
Année : 2012
Question posée par PIERRE76 11 pts
Bonjour, j ai mon sèche linge qui s arrete avec le voyant rouge qui clignote j ai recupere le x11 y3 merci de votre aide .
Etrange, car ce code (B3) dénote une tension secteur trop basse, une circonstance peu commune.
Pouvez-vous vérifier ces valeurs ?
— jchd 12261 pts — PRO
bonsoir je viens de tester j ai entre 198v et 210v en pique — PIERRE76 11 pts
C'est en effet particulièrement faible.
Je parlais surtout des nombres X et Y de clignotements de la touche départ quand on demande l'indication du dernier code mémorisé.
je confirme bien x11 y3 viens de le refaire a l instant — PIERRE76 11 pts
pour info hier soir impossible de le mettre en route voyant rouge constant .là il tourne sans problemes et il est vrai qu à cette heure la rien d autre au niveau conso électrique . — PIERRE76 11 pts
bonjour suite a lessai de cette nuit aucun soucis .par contre j ai tester ce matin le debit de courrant avec cumlus en production d eau chaude et eclairage exterieur allumè (1300wts) je n ai que 186 vlts sortie compteur !!! le probleme viendrait il de là ? — PIERRE76 11 pts
En effet, on vous sèvre d'électrons !
EDF s'engage à vous délivrer 230 V */- 10%, soit entre 207 et 253 V.
A 186 V vous êtes donc parfois (souvent ?) en sous-tension de près de 20%, ce qui n'est pas acceptable. La preuve : votre sèche-linge refuse de fonctionner dans ces conditions.
Rapprochez-vous du gestionnaire du réseau (Enedis) à ce sujet.
Document de référence :
http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/qualite-de-l-electricite
Fiche pratique :
http://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Reclamations-et-litiges/J-ai-une-reclamation-concernant-mon-fournisseur-ou-le-gestionnaire-de-reseau
merci pour vos conceils et bonne journèe à vous . — PIERRE76 11 pts
Vérifier quand même le serrage des bornes sous le disjoncteur EDF avant de les appeler ainsi que l'état des câbles qui ont peut etre chauffé voir commencer a être brulé ce qui expliquerait une chute de tension
Si le probleme vient du coté EDF et à moins que vous habitiez dans une zone isolée , vos voisins devraient avoir le même problème => renseigner vous
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
