Carte d'alimentation HS
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver réponse à ma question.
Voila, j'ai récupérer un écran LG 49LB6200. L'écran ne fonctionne pas, l'image n’apparaît que par petit flash réguliers. D'après ce que j'ai pu lire sur différentes discutions du forum j'en ai conclu que la carte d'alimentation est probablement naze.
J'ai démonté le dos de la TV, j'ai relevé la ref de la carte d'alim : EAX65423801 (2.0) rev 1.0 et J'ai donc commencé à en chercher une sur le net, mais hélas je n'ai pas trouvé le modèle exacte.
En revanche, sur Ebay, j'ai trouvé la réf suivante EAX65423801 (2.1) rev 2.0.
Donc ma question : est ce que malgré 2 différences elle est compatible ou pas?
Cdt.
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
Après avoir testé la carte, voici mes constations :
- Prise de tension sur la broche d'alimentation (2 à 12v, 1 a 24v et 2 à 3.5v) tout est ok pour la 24v et les 3.5v en revanche les 2 à 12v m'indique 11.83v.
- Prise de tension aux bornes led : ça oscille entre 90 et 110v
Voila mes tests. — eliot34 8 pts
J'ai démonter la dalle pour pouvoir accéder aux leds.
J'ai testé avec un voltmètre des bornes -/- et +/+ de chaque bandeau led, il y a en 5x9leds, pour voir si il y avait contact avec le bip, et tout les - fonctionnent mais aucun + fonctionnent.
J'ai vu sur le net qu'une led fonctionne avec environ 3v, doonc en bidouillant avec 2 piles j'ai essayé de mettre le courant sur chaque led en grattant la couche de verni comme expliqué dans plusieur vidéo, mais rien de concluant non. J'ai testé plusieurs leds sur plusieurs bandeaux mais pas de résultat.
PS : chaqu'un des 5 bandeaux et formé de 2 bandeaux reliés avec 1x5 leds et 1x4 leds.
Après avoir chercher un moyen de tester leds par leds je me suis dit pourquoi ne pas tout rebrancher et voir ce que cela donne.
Donc j'ai remis les deux cartes, rebrancher les bandeaux et là "BINGO" les leds ce sont misent à clignoter comme avant le démontage. J'ai pu constater que quelques led ne fonctionnent pas.
J'ai remarqué aussi que l'alimentation alimente 1 lot de 2 bandeaux et 1 lot de 3 bandeaux, et le lot de 3 bandeaux ne clignote pas du tout. J'en ai déduit que sur les 3 bandeau il y en avait 1 qui fessait beuger les 2 autres, donc j'ai testé l'un après l'autre les 3 bandeaux et j'ai déterminé celui qui fessait beuguer.
A présent, je me retrouve donc avec 4 bandeaux qui s'éclaire en continu, fonctionnement normale, avec sur 3 d'entres eux une led HS.
J'ai cherché sur le net des bandeaux et j'ai trouvé sur ali mon bonheur : https://fr.aliexpress.com/item/49LF5500-LED-backlight-for-LG-innotek-DRT-3-0-49-A-B-type-6916L-1944B-1945B/32830095329.html
Me reste plus qu'a acheter tout ca et voila.
En revanche, si vous pensez que je me trompe, dites le moi, je ne commande qu'en février de toute façon.
Merci d'avance.
