Quand la télé est chaude, j'ai le son mais l'image se coupe. Samsung Modèle LE46C530F1WXZF
Marque : Samsung
Modèle : LE46C530F1WXZF
Question posée par poupoule86 2 pts
Lorsqu'on allume le téléviseur tout va bien... Mais au bout d'un certain temps (des fois une demi-heure plus tard, d'autres fois au bout de plusieurs heures) L'image se coupe et l'écran est noir.Par contre, il y a toujours le son... Si je l'éteins et je la rallume aussitôt, l'image revient (des fois,le fait de la rallumer 1 fois suffit à régler le problème, d'autres fois je dois éteindre, rallumer une dizaine de fois avant que l'image reste ).
Il s'agit d'une télévision Samsung, Modèle: LE46C530F1WXZF, Série: Z6XN3SPZ601415V, VERSION: AA02. J'ai dû l'acheté(e) en 2011/2012
J'espère que vous pourrez m'aider...
Meme souci sur une le40b652 achetée en 2009, d'après le technicien Darty c'est la dalle qui est HS et c'est pas réparable. Je vais voir si Madame accepte que je demonte l'écran. Pour moi c'est le pilotage du rétro-éclairage qui plante, on peut deviner l'image quand l'écran est noir avec une lumière rasante... — Matt R 2 pts
Bonjour ce qui est très étonnant c'est de constater que pour tout les techniciens DARTY, c'est toujours la dalle qui est panne..... Ce qui est très étonnant car si il y a bien un composant fiable sur une TV c'est bien celui-là.... Il est en effet très rare qu'une dalle tombe en panne....Votre technicien DARTY n'a de technicien que le nom, il est d'abord et avant tout un vendeur.....Enfin bref ne dérivons pas... VOtre problème est probablement du à la fatigue de certain condensateurs de la partie alimentation du rétroéclairage. Pour réaliser un vrai diagnostic, il faut vous munir d'une bombe de produit réfrigérant, lorsque la panne est présente, pulvérisez le produit (sans risque ce n'est que du gaz froid) sur les différents composants pour les refroidir et à un moment la panne disparaîtra...Vous aurez alors trouvé la cause de la panne...
COrdialement
— omega7 43290 pts
20 euros
Proposition de Matthieu ROGER 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Plusieurs pannes possibles ici, soit la carte d'alimentation soit pour les vieux téléviseurs un souci de tubes ccfl qui produisent le rétroéclairage de la dalle. Sur la Samsung LE40B652 il y en avait 14, le 13eme s'allumait en rouge avant de s'éteindre, conduisant l'ensemble de l'alimentation des ccfl à se mettre en sécurité et à couper le rétroéclairage (bizarrement le reste de la dalle continue de fonctionner dans ce cas). Les tubes ccfl sont difficiles à trouver, neufs plus encore (ou il faut les acheter en ligne en chine) le plus simple est encore de récupérer un autre téléviseur HS de même marque/modèle pour en phagocyter les éléments.
Pour tester cela, il faut démonter le téléviseur, jusqu'à en extraire la dalle. La carte pilotant l'alimentation des tubes peut être intégrée dans la carte d'alimentation du téléviseur ou bien séparée (dans le cas du LE40B652 elle est intégrée, longue carte de couleur marron/vert sur la droite du télé, avec la "prise" femelle 220V intégrée - en la détachant de la carte "mère" du téléviseur sur la gauche, on force le rétroéclairage, bien pratique pour repérer le néon fautif une fois la dalle défaite, jusqu'à ce qu'il se mette en panne, mais ça permet d'avoir quelques secondes pour repérer le souci).
2 points d'attention: les tubes ccfl sont extrêmement fragiles et peuvent casser en faisant gicler le verre ... à manipuler avec précaution donc; quand on remonte la dalle (il faudra la retirer pour accéder aux néons), attention aux couches de diffuseur et de filtres qui se positionnent entre les tubes et la dalle elle-même => s'ils se cassent (vieux plastique fatigués) ou se froissent, cela se verra fortement à l'image.
Précautions : Attention à l'extraction du tube ccfl défaillant, attention à ne pas abimer le "sandwitch" de couches diffusante et filtrantes entre les tubes et la dalle
