Réparer TV qui ne fonctionne plus.
Bonjour, le téléviseur HKC de mon fils ne fonctionne plus suite à déménagement :
- dès branchement au secteur le voyant en bas à gauche s'allume : rouge, j'appuie sur touche: power
le voyant passe au bleu, le logo :"HKC r" s'affiche.
- puis écran s'éteint, petit claquement, voyant rouge puis bleu, logo réapparaît et ainsi de suite.
Pour l'instant je n'ai rien tenté comme réparation avant de savoir si ça en vaut la peine, je le fais pour
aider à faire des économies!!!
- TV HKC 55F7 Réparé (12 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé HKC Réparé (7 réponses )
- Réparation de télévision de marque HKC led lcd tv eh 32h4d de la marque HKC réf (140991693332d901662) merci (1 réponse )
- : Recherche firmware USB pour TV HKC EH32H4D (Carte TP.SIS231.PT85) (0 réponse )
- Demande de pièce détachée pour une TV HKC Model EH24H4 (1 réponse )
commencer par vérifier les tensions de sortie de la carte d'alimentation .
il y a fort à parier que l'une d’entre elles ne correspondent pas à ce qu'il y a d’écrit sur la carte — bebert-25 184 pts
Merci de votre réponse, est-ce qui vous pourriez m'indiquer quelle tension je dois trouver normalement , au cas où je devrais changer la carte d'alim., combien ça coûterait.
Merci d'avance. — malouin 16 pts
avant de changer vérifier les tension de sortie de cette carte les valeurs a obtenir sont écrit sur la carte
— bebert-25 184 pts
Merci , je vais tester cet après midi. — malouin 16 pts
J'avoue qu'après avoir ouvert le panneau arrière de la TV, je ne sais pas où mesurer, la TV doit être branchée au secteur je suppose pour la mesure?
Avez-vous une idée du pourquoi du bruit?? — malouin 16 pts
faite des photos — bebert-25 184 pts
Je vous envoie les photos.
les composants entre le radiateur noir et la bobine(carré jaune) me semble d'une couleur suspect?
esce bien des traces de chauffe? — bebert-25 184 pts
en haut à droite il y a 3 connecteurs , sur la carte à leurs base n'y a t'il pas tes tensions inscrite? — bebert-25 184 pts
si il n'y a pas d'inscription je ne pourrais pas vous aider plus, car sans tensions de référence ca va êtres dur de les vérifier
désolé
il faudra attendre d'autre personne pour vous aider
— bebert-25 184 pts
