Four Scholtes qui monte difficilement en température
Marque : Scholtès
Modèle : FM 886.1GMT
Question posée par darkside34 3 pts
J'ai un problème sur mon four Sholtes référence FM 886.1 G MT.
Ce dernier met beaucoup de temps pour chauffer et atteindre la
température choisie.
A un moment donné j'ai eu un code "F14"
J'ai l'impression que ce temps de chauffe anormalement long varie suivant la fonction choisie.
J'ai testé avec un ohmètre:
la sonde de température et j'ai relevé 0,54
la résistance situé sur le haut du four et j'ai relevé 19,9
la resistance circulaire 33 ohms
Il n'y a pas de résistance de sol
Mon four a environ 8 ans
J'ai l'impression que le problème est apparu depuis la dernière pyrolyse.
par contre j'ai constaté à l'arrière du four, au niveau des branchement de la résistance circulaire des traces noir pouvant s'apparenter à une "surchauffe", je ne sais pas si c'est normal (voir photo)
Merci par avance pour vos suggestions
aucune réponse sur ce site
Mais bon, bizarrement mon four est monté en température en 15 mn avant hier ???
Sur un autre forum il m'a été demandé de tester les différentes résistances, les miennes
sont à priori bonnes
désolé de ne pouvoir vous aider plus
cordialement
— darkside34 3 pts
