Problème de son.
Marque : Haier
Modèle : LT 32R3A
Question posée par ROLANDO5966 1 pt
Bonjour a toutes et a tous , voila je possède un téléviseur HAIER LCD LT32R3A après avoir eu un problème avec l'image résolu avec changement de 2 condensateurs bombées , j'ai la un problème avec le son , j'allume ma télé celle ci fonctionne normalement et puis soudain le son se coupe , j'éteint puis rallume la TV ou bien avec la télécommande ou si voyant bloquer je tire la prise électrique et je rebranche , la TV remarche comme si elle devait chauffer un peu avant 2 a 3 minutes pas trop grave car après c'est le top tout fonctionne , aussi je voudrais avoir votre avis sur ce problème Merci Cordialement.
Zero Waste : marre des pubs
