Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : ECO9F149
seb05
18 pts
notre machine garde énormément de dépôt à l’intérieur du tambour, ce qui salit le linge au lieu de laver.
ma femme a déjà passé un nombre incalculable de produits afin de nettoyer ce dernier mais rien n'y fait.
mon idée est donc de démonter le tambour afin de pouvoir nettoyer la partie qui est dans la cuve.
si on pouvait m'aider sur la marche à suivre pour y arriver je suis preneur.
par avance merci :
machine à laver HOTPOINT Ariston ECO9F149
- Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint Réparé (4 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Ma machine a laver marque f 5 (1 réponse )
- Réparation lave-linge (2 réponses )
- Pas d'eau lave-linge hopoint (14 réponses )
- Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever (15 réponses )
- Pb essorage machine à laver Hotpoint (5 réponses )
Bonsoir
Avant de tout démonter, faites plusieurs lavage à 90° à l'eau clair sans lessive et avec un berlingot d'eau Javel
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
J'ai le même problème que vous avec ma lavante-séchante Ariston, elle est pleine de peluches et je dois la nettoyer des heures, je fais un lavage de 30 mn après chaque lessive, malgrè tout le linge que je lave après est recouvert de peluches, c'est sale...
Avez-vous essayer les lavages à 90 comme le conseille Stéphane ?
Je vous remercie de me répondre.
NC — Natou62770 10 pts
en premier nettoyez le filtre de vidange de la machine qui se trouve en principe derrière un clapet en bas de la machine
ensuite mettez 1 verre de bicarbonate de soude ménager et 3 litres d'eau bouillante
laissez tremper 1 nuit ensuite faite une lessive à vide programme blanc ne videz pas la machine ou remettez 1 verre de bicarbonate ménager — jina 5750 pts
pour nanou
les peluches ce n'est pas normal votre tambour accroche — jina 5750 pts
Je vais faire tout ça et je vous dis si ça fonctionne...
Je vous remercie.
Bonne journée. — Natou62770 10 pts
Juste une petite précision, les 3 litres d’eau mélangés au bicarbonate je les mets dans le tambour ? Ça ne va pas déborder ? Merci. — Natou62770 10 pts
3 litres cela fait 2 bouteilles d'eau ce n'est pas beaucoup cela ne peut pas déborder — jina 5750 pts
https://www.quellavelinge.com/notice/hotpoint+ariston/armxxf-145-365.html — jina 5750 pts
Voilà la référence de ma machine FDG 8640.
Je viens de nettoyer le filtre, il était très sale..
Je fais la suite cette nuit et demain..
Je vous dis si ça marche..
En tous les cas merci beaucoup..
Bonne soirée 😊 — Natou62770 10 pts
je pense qu'il faudra renettoyer le filtre dans quelques lavages au cas où des résidus redescendent de la machine — jina 5750 pts
