Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : ariston
Question posée par vodor 6 pts
Bonjour, ma machine a laver Ariston ne prend plus l'eau.. quand je la branche et que je lance un cicle, la porte ce verrouille bien mais l'eau n'arrive pas et le minuteur decompte sans rien ce passer!! seriez vous m'aider pour trouver la panne svp merci a l'avance
bonsoir
vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau si pas coincé, le filtre à l'entrée de la machine et l'électrovanne
donnez nous le code panne
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
— jina 5751 pts
le tuyau d arriver d'eau ok.filtre ok. et vanne je les mesurés et aucun problème..jai meme changer la pompe a eau.. mais rien n'y fais..il m'affiche f05..
— vodor 6 pts
comme vous avez pu le constater ""maintenant que vous donnez le code 05"", l'erreur dit que l'appareil ne voit pas le niveau vide donc il ne prend pas d'eau, c'est normal
vérifiez le pressostat et la chambre de compression et demandez de l'aide à omega 7 ou yannick77 plus apte que moi à vous aider
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
— jina 5751 pts
bonjour, voila j'ai changé le pressostat et la machine refonctionne.. — vodor 6 pts
