Porte de mon Lave-linge frontal Beko WMB 71423 MS qui ne se verrouille pas
Mon lave-linge a 7 ans. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai rencontré un problème avec ma porte du lave-linge que je ne pouvais plus ouvrir (bloquée). Avec une astuce du net, j'ai réussi à la débloquer. Par la suite, quand j'ai voulu faire tourner une machine, la porte ne se bloquait plus (je n'entendais pas le système de verrouillage) et donc la machine ne se mettait pas en marche. Pensant que c'était la pièce du système de fermeture, je l'ai changé mais le problème n'a pas été résolu. La porte ne se bloque plus. Avant de rencontrer le problème de la porte bloquée, lorsque la machine avait terminé son cycle, je devais mettre la molette sur arrêt pour que la porte se débloque alors qu'auparavant, je n'ai jamais dû effectuer cette procédure. Quelqu'un peut il m'éclairer ?? merci :)
- Fuite hublot lave linge Beko (4 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- [BEKO WMB 71423 MS] Fuite lors du remplissage, suite remplacement pompe de vidange Réparé (1 réponse )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
bonsoir
pièce de fermeture? côté porte ou machine?
est-ce que vous avez un code panne parce que si c'est électronique voyez avec le collègue jchd — jina 5751 pts
je pensais que cela provenait de la sécurité (c'est pour cette raison que j'ai changé la pièce) mais malgré le changement de la pièce, quand je lance le programme, la porte ne se bloque pas, donc pas de démarrage. Je n'ai pas de code "panne" car le programmateur n'est pas électronique. — CHRIS 3 pts
pouvez-vous vous aider de ceci
http://www.sav-cesur.com/wa_files/Beko-LL-ProgrTest_LL_JUMP_Fr.pdf
il suffit de suivre les flèches comme dans en programmation
si c'est électronique dirigez-vous vers jchd ou mamigas — jina 5751 pts
Bonsoir
Même machine WMB 71423 MS
Suite à casse ailette en plastique permettant l ouverture du hublot je n arrive pas à la redémarrer
J ai changé la pièce plastique
Lorsque je lance un cycle la machine indique voyant porte fermée alors qu elle reste ouverte et ne se verrouille plus et ne démarre donc pas
Si vous pourriez m aider ?? — Jluc 12 pts
