LED CLIGNOTE MEME APRES ECHANGE MODULE ALIM SUR TV Philips 55PFL6198K
Je viens de remplacer le module Alim de mon téléviseur Philips 55 PFL6198K
La led clignote rouge clignote toujours.
Il s'agit donc sans doute de la carte mère.
Si je remplace cette carte mère, il y a t il une programmation à faire, à part une mise à jour de la dernière version disponible du logiciel?
D'autre part, leur e petit module Ambilight situé en bas du téléviseur, la prise du branchement de la nappe la plus large qui va vers la rampe des led de gauche (vue du téléviseur de face ou de droite en regardant l'arrière du téléviseur, est abimée, il manque une petit plastique de maintien.
J'ai débranché cette nappe car elle ne tient pas. Il faut que je remplace ce petit module sans doute.
Le fait du débranchement n'empêche pas le téléviseur de fonctionner? Pas de rapport avec le clignotement led rouge?
Cordialement,
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips PUS 55" 7909 CARTE MERE ? (6 réponses )
Merci pour cette précision.
J ai fait le mauvais choix.
Pour le fimware faut il remplacer toute la carte ?
Ensuite mise à jour?
Je possède sur clé USB la dernière qui était disponible. Il n existe plus de mise à jour depuis.
Cordialement — PAIN 12 pts
