Four Smeg: affichage grillé, four tourne sans arrêt mais ne chauffe plus
Marque : SMEG
Modèle : FPM68X1
Bonjour!
Je possède un four Smeg encastrable FPM68X1 et j'ai voulu démonter le panneau avant pour réparer un des deux boutons de contrôles qui était cassé. Mais en démontant le panneau avant , j'ai vu une petite étincelle et depuis l'affichage ne fonctionne plus, et quand je mets le courant le four souffle, bloque la porte mais ne chauffe pas, quelque soit le programme (et meme sur arrêt). J'ai réussi à réparer mon bouton poussoir mais me voilà avec un plus gros problème maintenant...
Je pense qu'il faut juste changer la pièce "écran d'affichage" car elle est noircie, mais je ne suis pas sûr que cela engendre le non fonctionnement du four?
j'ai trouvé ça sur le net: https://www.ebay.fr/i/173084182170?chn=ps&dispItem=1
mais vu le prix ! j'aimerais être sûr que ça règle les deux problèmes : l'affichage et le fait que le four tourne constamment et sans chauffer.
merci beaucoup pour votre aide!
voici des photos pour que ce soit plus simple à comprendre:
https://drive.google.com/open?id=1Fqso8i6C1BbEfdbZ4IP6q-BI8ljBuHqP
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four auxiliaire Smeg DOSP6390X ne chauffe pas (4 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
