Panne lave-linge Hotpoint Ariston
Bonjour, ma machine à laver Hotpoint Ariston modèle AQUALTIS AQD 1070D 69 me fait des misères, je m'explique, lorsque je démarre la machine la pompe de vidange se met en marche puis au bout de cinq à six secondes les voyants de droite et la touche marche arrêt de la machine se mettent à clignoter genre sapin de noël.
À savoir que la machine vidange correctement, j’ai mis 5 l d’eau manuellement, pas de soucis là-dessus.
Le seul moyen que j’ai trouvé pour enlever les clignotements est de débrancher la machine malheureusement à chaque fois que je rebranche et relance la machine le problème réapparait
Je joins des photos ci-dessous, merci par avance pour votre aide…
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint Réparé (4 réponses )
- Panne MAL Hotpoint Ariston, F+cadenas+clignotement Réparé (5 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever (15 réponses )
Bonjour, n'y a-t-il personne pour m'orienter dans la recherche de panne ? — Dominique 12 pts
Merci 1000 fois Georges, je viens de tester la résistance, elle avait l’air bonne mais lorsque j’ai testé avec entre l'une des causses et la masse je constate qu’il y a un court-circuit, j’ai fait un essai en laissant la résistance débranché Et du coup plus de défauts, je commande donc la résistance dès ce soir merci encore pour votre aide, je vous souhaite une excellente soirée, Dominique. — Dominique 12 pts
