Cafetiere jura impressa e75
Marque : Jura
Modèle : impressa e75
Question posée par darmigny 1 pt
Bonjour, ma cafetière ne débraye plus au moment ou le chariot arrive en haut en butée le moteur continue à tourner le pignon en blanc en plastique patine sur le pignon en alu . ce qui fait un bruit infernal (ma question quel est la pièce défectueuse qui devrait ce débrayer? c'est un jura impressa e75
bonjour j ai le même problème moteur et vis qui tourne du au blocage du groupe qui reste coince en haut bruit infernal jjura impressa E 75 avez vous trouvé la solution merci bonne journée — dani 8 pts
Proposition de dani 8 pts
Outils : tourne vis
Solution : bonjour, j'ai nettoyé le groupe et j'avais le même problème, ma solution visser à fond les 2 vis du moteur cordialement
Précautions : surtout électricité débranché
