Cafetière broyeur Jura F55 Impressa le café ne coule plus systématiquement par les buses
avant d'envoyer ma machine à café chez Jura, je vous demande de bien vouloir m'aider. Le café coule de temps à autre par les buses mais presque plus (1x / 20). Lors du nettoyage, du détartrage ou du rinçage c'est pareil l'eau passe presque toujours à l'intérieur pour se retrouver dans l'égouttoir ! Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Thierry
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Detartrage jura e10 coule a l interieur (3 réponses )
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Machine à café Jura impressa F55 qui ce coupe lors de l'écoulementdu café (1 réponse )
Hello, j'ai le même problème que toi semble t'il. La machine broie les grains mais plus rien ne s'écoule. As tu eu des précisions sur la nature de ton problème ?
Salutations Guillaume — Guillaume L 2 pts
Proposition de Thy 5 pts
Outils : Rien juste une expédition
Solution : Salut, après avoir passer beaucoup de temps à refaire des nettoyage et autres, j'ai finalement retourné la cafetière à Jura (Allemagne). C'était assez rapide, remplacement des pièces etc. Le café est de nouveau excellent. Salutations. Thy
Précautions : Jura fournit une caisse pour le transport
Bonjour Thy,
Pouvez détailler les pièces remplacées en Allemagne s’il vous plaît ?
Cordialement. — La_beatitude 34 pts
Bonjour thy, jbainle problème et j aimerai éviter de renvoyer ma machine. Savez vous l origine de votre problème ?
Par an avance merci. :) — Chbou31 13 pts
Proposition de La_beatitude 34 pts
Outils : Clé ovale, clé torx 10, clé torx 15, tournevis plat
Solution : Bonjour,
Lorsque vous rencontrez ce problème de café qui coule dans le bac 8 fois sur 10 , c’est en général dû au cabochon plastique blanc présent sur la tige de poussée de la vanne de drainage en bas du groupe d’infusion,( visible en retirant le bac récolte gouttes, sur la droite)
Ce cabochon est percuté par la tige de l’electrovanne de drainage.
À part déposer le groupe d’infusion pour avoir accès à la valve de drainage, il n’y a à ma connaissance pas de solutions alternatives.
Ce cabochon plastique est à remplacer par un cabochon alu à monter en force.
Précautions : Débrancher la machine
Bonjour La béatitude.
Pouvez-vous me dire où trouver cette pièce en métal SVP.
Merci — TiTi 3 pts
Contactez-moi au 0667321241
Cordialement — La_beatitude 34 pts
