Four Whirlpool AKZM 751 NB ne s'allume plus apres pyrolyse ..
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 751 NB
Année : 2013
Question posée par Marval 9 pts
Bonjour, apres une pyrolyse,le four est éteint ,plus rien,pas d'horloge,tout noir,porte bloquée..vérification de l'arrivée du courant jusqu'au four,tout est bon..le four à 4 ans et demi et a toujours bien fonctionné...
Merci par avance pour votre aide..
Pierre Martin
Quand vous dites que vous avez vérifié la tension jusqu'au four ; jusqu’où exactement , bornier ? platine électronique ? ; Avez vous démonté les carters en tole ?
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
J'ai vérifié l'arrivée du courant aux premiers branchements dans le four,ça s'appelle le bornier?oui j'ai démonté les plaques en tôle, mais apres je ne sais plus quoi faire,je n'ai pas vu de fusible..mais j'aurai pu tester la tension plus loin,effectivement je le rebranche demain pour voir jusqu'où ça arrive..
Merci pour votre message,je vous tiens au courant
Pierre
— Marval 9 pts
Verifiez deja les klixons ( a réarmer peut etre) , puis contrôlez la présence du 220 V sur la platine électronique
ATTENTION OU VOUS METTEZ LES DOIGTS
Merci pour votre aide. Stephane..effectivement ça venait d'un klixon (petit bouton rouge qui doit fonctionner comme un fusible) que j'ai bidouillé ,appuyé,remonté.. et qui se trouve entre 2 cosses,sur le dessus du four,sous la plaque en fer..le four re fonctionne à nouveau..merci Stephane ...et merci pour ce forum qui aide bien,car j'étais parti pour le mener à la clinique menager et si le devis s'avérait important (comme souvent)..je l'aurais viré pour en acheter un neuf.. — Marval 9 pts
